На этих машинах в панели приборов самая проблемная деталь это плата, и современем от вибраций в плате появляются трещины, для начала надо снять панель приборов осмотреть визуально контакты, на предмет целостности и окисления, и пропаять дорожки но это должен делать человек который знает как, после позвонить проверить и проверить сам тахометр, ечли в панели приборов все ок тогда смотреть датчик каленвала, и датчик холла, а луче заменить и то и то дабы исключить их
Обратиться к автоэлектрику например) На сколько неправильно работает?
Заменить сам тахометр или перепаять, но надо знать схему. Суть в том, что в тахометра какая-то из цепей-ячеек работает неверно. В сети есть инструкции
