Троит на газу Ауди 100 C4 — в чем может быть проблема?
Добрый день, Машина ауди 100 с4 2.8, стоит газ 4 поколения, троит на газу, форсунки снимал чистил резинки в порядке регулировочные болты не трогал. Троит при запуске ,пару минут после запуска на горячую. Когда машина холодная,заводится на бензине,потом переходит на газ с провалом оборотов,но не глохнет и не троит.Троит только после прогрева до рабочей температуры,например,утром завел поехал в магазин,все нормально,после магазина завожу начинает троить,а при трогании дергает сильно.перехожу в ручную на бензин,все нормально.Есть мысли по этому поводу? Да,фильтр новый поставил.Может ли это быть качество газа?и еще ,утром при запуске из глушителя вода льется,но уровень в бачке не меняется,дыма белого нет,компрессия дай бог.
Из-за качества газа наврятли. надо бы заехать к установщикам газового оборудования. Они проверят газовые форсунки, редуктор.
Если троит также на бензине, то свечи проверьте, катушки, бронепровода и другие причины могут быть — https://avtoexperts.ru/article/troit-dvigatel-prichiny/
