Павел 8 лет назад 1 672 Great Wall Hover M4 Двигатель и компоненты Почему шумит КПП Грейт Волл Ховер при езде? Шум в коробке мкпп при езде что это ?...
масло попробуйте сменить, если передачи включаются и выключаются без проблем, то и проблем нет.
Об причинах подробнее почитайте здесь — https://avtoexperts.ru/article/gudit-i-voet-korobka-peredach-povod-bespokoitsya/
Либо сцепление, либо коробку надо разбирать — менять шестеренки, подшипники. Надо смотреть. На какой-то определенной скорости шумит или на всех?
проверьте для начала уровень масла в КПП
