Что значит заменили блок цилиндров в сборе?
санта фе 2012. Ехали в отпуск на обгоне двигатель заглох. Пригнали на эвакуаторе в Саратов Официалам. Сгорел стартер. Меняют блок цилиндров в сборе... ещё какой-то блок (связанное с валами) и соответственно стартер. Скажите это приговор машине... или боятся нечего...? Что значит блок цилиндров в сборе?
Ответы (4)
Это уже капитальный ремонт двигателя. Сколько все это вам обошлось? блок цилиндров в сборе стоит от 25 000 рублей и выше. По-сути это уже новый двигатель. Что случилось с мотором вам не объяснили?
Машина заглохла не от того, что сгорел стартер. Сгореть он мог, к примеру, от перегрева после попыток завестись. Если связано с валами, вероятнее всего речь идет о замене ГБЦ. Вообще обычно при таком объеме работ и запчастей официалы меняют двигатель в сборе, если конечно ремонт по гарантии. Каков вердикт от сервиса? Судя по масштабу замен похоже на обрыв шатуна. Блок цилиндров в сборе — это блок с коленчатым валом и поршневой группой. Если качественно все сделать — это не приговор, как и в случае с заменой двигателя на новый или контрактный, при условии, что последний будет в достойном состоянии.
Случай признали гарантийным, все делают по гарантии притом блоки приходят 24 августа, а забирать автомобиль сказали 25 августа! Скажите автомобиль будет ездить? Причину мне не сказали, только что замена блоков в сборе
конечно будет ездить) если случай гарантийный! какого года автомобиль, какой двигатель и какой пробег?
2012 год, 2,4 бензин если не ошибаюсь G4KEпробег 97000 гр
повезло, что машина на гарантии, вы все-таки узнайте конкретно что случилось с двигателем у дилеров. В принципе, они так и так должны были вам об этом сообщить.
замена этих блоков это ведь фактически новый двигатель
или оборвало привод ГРМ или отпустилась крышка шатуна. стартер тут вообще не причем
круто!!! новая тачка через 5 лет.
честно говоря считал что корейцы более надежны
