Менять ли мне два датчика лямда зонд или нет?
здраствуйтее!у меня в морозы не завелся авто.мучаю пол дня,заливал эфир.в итоге не завел!потеплело и завел с пол оборота,но загорелся чек (ошибка),сделал диагностику и показало две ошибки Р130 и Р138-это датчик лямда зонд до катализатора и после,говорят надо менять их!!?в интернете пишут что может катализатор разорвало?!!Что мне делать подскажите???поменять их оба???
попробовать осмотреть датчики — реально ли они вышли из строя или нет. Если вышли, то это видно будет. И заменить, если не поможет, то значит катализатор. https://avtoexperts.ru/article/lyambda-zond-ustrojstvo-priznaki-neispravnosti/
У меня первый датчик показывает 0.8-0.9В а на второй постоянно 1.24 как так то(? 1.24 откуда вообще такие цифр???
тот у которого ненормальные показатели — тот и меняйте)
вообще , по идее, нужно снять катализатор и посмотреть в каком состоянии решетка, если она оплавилась, то только замена или ставить пустышку и обманку ламда зондов
