Какую трансмиссионную жидкость лучше залить в МКПП-6 и КПП-5 Renault Laguna, сколько литров? Хватит ли двух литров и стоит ли менять на 70 000 км пробега?
Также как и с механикой от Мегана, на Лагуне стоят такие же механические коробки передач, и масло туда подходит идеально оригинальное ELF NFJ 75W80. Подходит для всех поколений КПП Лагуна, независимо от количества передач.
По объему достаточно трех банок по литру, а по книжке написано — 2,8 литра.
В вашему случае можно заменить.
Для того чтобы поменять масло в КПП самостоятельно нужно открутить сливную пробку и подставить под это дело какую-либо тару, чтобы старая жижа слилась именно туда.
Дать время, чтобы все стекло — минут 15-20.
Далее новое масло заливаем через заливную пробку, которая находится со стороны левого колеса. залить можно через какой-либо шланг
так можно залить масло
заливная пробка
пробка кпп
Пробка КПП эта шта?
Пробка — это вот этот болт — написано на фото и сливная и заливная пробки есть
