Алексей Кодатенко 8 лет назад 1 304 Skoda Superb (3U) 2001–2008 Моторное масло Какое масло лить в АКПП Шкода Суперб 2002 2.8.л? Шкода суперб 2002 2.8 л в автомат какое масло лучше заливать и сколько. За ранее спасибо
Алексей Мазовский Skoda Superb (3U) 2001–2008 Какое и сколько масла лить в Skoda Superb I-го поколения?
Максим Петров Skoda Superb (3U) 2001–2008 Почему образуются пинки при переключении с 2 на 3 АКПП Skoda Superb 3U?
Я бы залил например, Liqui Moly Special Tec LL 5W-30, как базовый по вязкости, качественный вариант. По объему — не меньше 5 литров.
Он скорее всего спросил про масло в коробку автомат
На ваш автомобиль установлена автоматическая коробка передач 5HP19FLA (01V). В данную коробку подойдут следующие масла:
VAG G052162A2 оригинал
Ликви Молли Top Tec ATF 1200 — выходит по каталогу exist
Febi 14738
RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid
Кроме масла потребуется заменить:
Фильтр: VAG 01V325429 или ZF 0501209251 (фильтр ZF поставляется с кольцом).
Уплотнительное кольцо: VAG 01V325443 или ZF 0501314578.
Прокладка поддона АКПП: VAG 01V321371 или ZF 1056303031
