Какое масло залить в дифференциал передний и задний Subaru Legacy V?
Какое масло залить в дифференциал передний и задний?
С блокировкой или нет?
75w90 или 75w90 LS
Как узнать нужно ли лить LS?
И что будет если в обычный дифференциал залить масло LS ?
Может вы имели в виду масло LCD для самоблокирующихся дифференциалов? У вас какие дифференциалы стоят? Вообще, я думаю, что без LS залить стоит, это универсальное масло для трансмиссии.
А вообще масло с индексом LS предназначено для самоблокирующихся дифференциалов, например Ravenol LS 75W-90 — оно как правило дороже обычного масла.
Да я это понял, а что будет если залить масло. LS в обычный дифференциал? Он не сломается от этого?
думаю наоборот такое масло лучше даже, как в описание указано — интервал замены с таким маслом увеличивается, значит можно менять масло реже и еще использовать можно при крайне низких температурах.
Ещё бы узнать какое у меня с LS или без, ни где не могу информацию найти
