Оригинальное масло Nissan в Рено Колеос — можно ли лить? Или заливать G-Energy ?
Можно ли заливать оригинальное масло Nissan в Рено Колеос 2008 года бензин вариатор 4 вд ведь двигателя очень похожи как близнецы? В нашем городе нет возможности купить эльф. Пока заливаю джи энержи от Газпрома. Вроде не плохо. Или может и дальше его заливать?
Ответы (4)
Вполне можно залить и ниссановское — действительно двигатели одинаковые. Ответ можно дать более конкретный, если напишите, какой у вас именно двигатель и пробег?
Двигатель 2TR на вид и по описанию все таки чисто ниссановский. Пробег 138 тыс. Смущает конечно маркировка и на 2 лошади мощнее. В чем подвох?
по маркировки двигатели все-таки разные и на практике они могут быть разными. Так что лучше залить то что рекомендовал производитель. А почему бы не заказать в интернете оригинальный ELF, тем более, что он недорогой? и залить его и жить спокойно
В том то и проблема что спокойно не получается. Уже заливал эльф. Грохот в двигателе такой стоял что пришлось менять через 1000. Видать паленка. Из-за этого и интересуюсь что можно заливать еще кроме эльфа.
значит не надо его лить) Можно, я думаю. Вы же льете и все норм.
Чем G-Energy не устраивает?
Это больше предрассудки из прошлого. Российское… Хотя в этом случае не понятно. Вроде не плохое масло.
заливайте то что лили, если нет жора масла и по цене приемлемо. Я вообще в шкоду лил — eneos, хотя оно не было рекомендовано производителем и нормально.
На Газпроме по цене уже не уступает мировым брендам. А вот по качеству…? ХЗ. Жора нет. Поэтому возник такой вопрос.
Вот оно подходит для мотора 2.5 Рено 2TR — ELF Evolution 900 SXR 5W40 , а также если нет возможности, то лейте любое качественное масло и все. Смазывает же систему, да и хорошо. Если мотор работает ОК, то сомневаться не стоит, имхо
