Что из масел можно лить в раздатку и мост Рено Колеос?
Приветствую, нужна информация, какое масло можно заливать в раздаточную коробку и редуктор моста Renault Koleos ? в каком количестве всего этого нужно, и интервал замены в целом по ТО.
Масло в раздаточной коробке и редукторе Renault Koleos рекомендуется менять каждые 50-60 000 км пробега. Жидкость лить оригинальную — Elf TransElf Type B 80W-90. И еще подойдет Total Transmission rs fe 80w-90.
Для замены в обоих узлах потребуется около 1,5-1,6 литра масла.
