На Камри XV20 с мотором 2.2 стоит 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия aisin (А240 — 245, А246Е, А247Е. Для данной коробки рекомендуется заливать масло — Dexron III, но с 1995 года Тойота перешла на допуск — T-IV. В вашем случае можно залить масло с допуском Dexron III. Например, Eneos ATF III.
Для частичной замены нужно 4 литра масла.
