Не заводится Лансер 9, повышенные обороты
случилась неприятность , я владелец ланцера 9 2006 года выпуска и сегодня при запуске двигателя у меня обороты поднялись до 2000 и не спешили падать но я на это не особо обратил внимания по думал что просто холодная и с прогревом все пройдет, но после того как я проехал 15-20 км у меня выключилась магнитола и загорелась abc после этого я остановился и заглушил машину и после этого она больше не заводится совсем не крутить двигатель и индикатор акомулятора не горит, ему всего год и еще вчера норм крутил не пойму на что грешить
при включении зажигания индикаторы на панели загораются . Стартер отзывается щелчками или вообще молчит
именно так все и происходит все указывает на то что акомулятор умер, но точно пока не могу сказать
сегодня зарядили акомулятор машина заводится и работает но когда скидываю клему акомулятора машина сразу глохнет
проаерьте зарядку с генератора
свечи зажигания проверяли?
летом свечи были заменены та и проблема в том что мотор не крутит при повороте ключа шелкает стартер и все ощущущение того что окамулятор умер
