Машина дергается, трясется в чем дело?
Здравствуйте.
Opel Insignia 1.8 2010 г при движении и на холостых оборотах загорается сигнализатор ESP и значок катализатора. Машина дергается, трясется и потеряла мощность. В чем может быть проблема?
коробка АКПп или МКПП? если на автомате, то на инсигниях бывают проблемы с программой АКПП, нужно перевести коробку в ручной режим, затем переключить с пятой на четвертую и на третью, если переключения происходят без рывков, то значит проблема с прошивкой — нужно обновлять.
А если дело не в коробке, то сделайте диагностику, выявите ошибку, и замените необходимые детали. Если горит значок катализатора, то возможно он забился и пришла пора его менять или полностью удалять и менять на пламегаситель.
ESP может периодически загораться — надо проверить датчики.
Также машина может дергаться из-за забившегося топливного фильтра, а также неисправных свечах зажигания и катушек, бронепроводов!
кроме фильтров, катализатора, свечей, проводов, проблема может быть в модуле зажигания — также болячка мотора 1.8 18XER
для начала выверните свечи и проверьте в каком они состоянии, могут многое "рассказать" о моторе
