По регламенту планового технического обслуживания производить замену зубчатого ГРМ следует на 90 000 км пробега, и так каждый раз. Если регулярно проходите ТО, то там вам подскажут, возможно, иногда его нужно менять и раньше.
Не уточнили, на каких моторах По регламенту на большинстве замена на 150000км. пробега. С поправкой на наши условия можно менять на 110-120 тыс. пробега. При этом, из моей практики, каждые 20 000км. необходимо производить визуальный контроль состояния ремня и сальников. К примеру, на моторе 1,8 (141л.с.) я менял ГРМ на 60000км. пробега, т.к. начали течь сальники распредвалов и ремень начал замасливаться. А вот на дизельной Инсигнии на 63000км. пробега пришлось менять ГРМ из-за растрескивания самого ремня со стороны зубьев, которое и было как раз выявлено в результате планового визуального осмотра.
