Работа фар в авто режиме
При установке барашка (выбор режима освещения) в режим авто, из 2 \"скобок\" (передняя фара) левая горит полностью, а правая наполовину. Скобки горят достаточно ярко.
При включении ближнего света когда стемнеет, \"скобки\" горят полностью вместе с основным светом.
При установке барашка в ручную в режим ДХО, 2 \"скобки\" (передняя фара) загораются полностью (но горят тускло)
В чем может быть причина некорректной работы фар в режиме барашка авто?
Там ведь стоит ксенон? При режиме включения фар — все лампы горят корректно и одинаково? Возможно, сама ксеноновая лампочка начинает перегорать.
Обновил вопрос с фотоГалогенНа барашек 3 режима (авто, дхо, ближний)Если руками: Дхо горит все корректно и тусклоПри ближнем горят огни дхо ярко + подключаются основные фарыВ режиме авто’Дхо горит ярко и половина левой скобкиБлижний горит корректно, ярко дхо+основные
Лично я не совсем понял суть вопроса. В автоматическом режиме — одна фара плохо горит или что? Освещение AFL адаптивное или какое?
