А как машина себя ведёт на этих шинах? Некоторые специалисты говорят, что отклонение размера резины от рекомендованного заводом-изготовителем (в данном случае для Caddy 2012 205|55R16) приводит к износу подвески, перерасходу топлива и необъективной информации, выдаваемой спидометром
215/60R16 врать не будет по спидометру и перерасхода топлива не должно быть! плюсы — клиренс и будут помягче, так как высота больше! Вообще можно поставить 205/60 R16 — будут отличаться только по высоте, а ширина такая же, как на заводских. Также пойдут 205/65 R15
Спасибо за ответ. Скажите, ну а всё же 215/60R16 не цепляет нигде? Например, при полной загрузке (5 человек) и полном вывороте руля? Или при полной загрузке на скорости при входе в поворот, когда машина дополнительно кренится в одну сторону?
Это фото машины из интернета, загуглите сами. Кроме того, если не верите, съездите к шиномонтажникам, а лучше в магазин по продаже шин и дисков — там вам вживую все подскажут.
Кстати, я давеча посетил магазин шин и дисков Вианор в славном городе Орёл, так вот там специалисты сказали, мол нафиг тебе это надо, ставь штатные колёса 195/65R15 и не морочь голову. А мне вот штатные совершенно не нравятся, ибо внешний вид машины на них, как крупный мужик на тоненьких, маленьких ножках
спасибо. Я отъездил 50 тыс км на 215/55R16. Всё отлично, но глядя на машину со стороны я всё равно понимаю, что профиль низковат и много места свободного в колёсных арках. Да и профиль 55 не сильно "съедает" реалии современных дорог. Вот я вынашиваю идею поставить следующую летнюю резину 215/60R16.
5лет катаюсь на летних 205/60R16 кадди 2013г 1.2tsi 105л.с Очень доволен!считаю самый оптимальный размер, и колесо в арке смотртся хорошо, комфортно и клиренс выше!Но, на зиме 195/65R15 разгон заметнее быстрее, машине легче их крутить, соотв и расход топлива будет меньше.
Ответы (4)
215 60 r16 подойдут, вот на фото, хоть и модель постарше
спасибо за ответ. Думаю, что хоть модель и постарше, но арки колёсные одинаковые.
согласен
нет
спасибо. Скажите, а Вы столь опытны в этом вопросе, т.к. это на фото машина, на которой Вы ездили?
Я не хотел Вас обидеть. Извините. Я уточнил лишь потому, что восхищаюсь Вашими познаниями
Я тоже считаю, что лучше ставить штатный размер, но если не нравится, то можно поставить и с небольшим отклонением.
205 65 R16 подойдут, 205 60 R16 тоже! Вот фотографии
205 65 R16 Caddy с шинами бриджстоун близзак
205 60 R16 Нокиан
215 60 R16
спасибо за ответ. Очень познавательно и счерпывающе
А что происходит с оборотоми двигателя на 195/65R15 по моему при 120 км/ч требуется втыкать шестую скорость а ее нет?
