Лампочка давления масла на выжатом сцеплении
    В общем, что-то моя машина после капиталки никак не выздоровеет. Хотя не думаю, что это проблема связана с капиталкой двигателя. Пару раз встречал и до неё. Проблема следующая - при переключении передачи загорается давление масла и если не успеть дать газку, то глохнет. После заводится как обычно и едет. Вот два примера. Пример один. Поворачиваю налево на перекрестке. Пропустил всех. Включил первую передачу. Начинаю отпускать сцепление - вижу начинает загораться давление масла. Успел подгазовать - всё хорошо поехала, не заглохла. Пример второй. Еду на четвертой передаче, подъезжаю к перекрестку - начинаю подтармаживать и перехожу на третью. Не успел подгазовать - заглохла. Причем глохнет без толчков. Ну и не всегда это проявляется. Такое чувство что происходит именно на выжатом сцеплении. Почитал в интернете - пишут что или ХХ не отрегулирован или выжимной. Но реально это может быть связано? я имею ввиду давление масла?
    Ответы (4)
    • для начала проверьте давление масла механическим манометром у любого механика
      Avatar
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      19.02.2018 в 14:47
    • В похожих проблемах решается путем замены масляного фильтра.
      Avatar
      Борис Новичок
      19.02.2018 в 18:46
    • То что падают обороты виной может быть загрязененная дроссельная заслонка, регулятор холостого хода. То что говорит датчик масла — это проблема в самом датчике — можно заменить и не должен так загораться.
      Avatar
      19.02.2018 в 18:48
      • Заслонку промывал осенью вместе с форсунками
        Датчик давления меняли во время капиталки
        Завтра попробую поменять РХХ — там посмотрим как будет вести себя
        Avatar
        19.02.2018 в 19:29
      • в общем, поменял датчик хх. Всё было нормально, пока не доехал до работы. Последовательность действий: температура 90 градусов, подъезжаю к парковке, выжимаю сцепление, включаю нейтраль, отпускаю сцепление — заглохла. Сразу завел — нормально завелась на холостых и стабильно работает. И ехала потом с активным переключением с первой на вторую и обратно (придворовая территория с кучей ям) нормально. ТАкое чувство, что проблема только если резко на нейтрали отпустить сцепление.
        Проверили компрессию — всё хорошо. Завтра снова в сервис — будут смотреть. Не хочется верить что выжимной — он бы по идее гудел при износе
        Avatar
        20.02.2018 в 14:16
      • собственно проблема снова появилась. Долго думал когда о закономерности и вот что пришло в голову. Возможно и не связано со сцеплением. Может быть с газом…сегодня стал заезжать на придворовую территорию — там сначала подъем, а потом рельсы трамвайные. Подгазовал на подъеме и перед рельсами бросил газ и остановился с выжатым сцеплением — обороты упали — заглохла. Потом поехал — третья передача, перед перекрестком — нейтраль, бросаю газ — тоже самое. Вот думаю на что думать: мне говорят начать с мелочи — тросик газа посмотреть, отрегулировать. Потом ДМРВ или ЭБУ. Перепрошивать бы не хотелось :( а тем более покупать новый ЭБУ. На вакуумник не думаю, так как нажатие на тормоз — работает ровно. Да и в принципе на хх работает ровно — держит обороты.
        Avatar
        01.03.2018 в 00:02
      • проблема решилась заменой вакуумника.
        Avatar
        14.05.2018 в 23:26
    • Всеи доброго время суток, столкнулся с идинтичной проблемой. Начал замечать что на моей таврюше, при переключение передач начала загораться сиг. лампа давления масла. Вывел статистику и если быть более точным. То лампа давл. масл. горит именно при выжатом сцепление. Тему прочитал все ок. Но тут главный вопрос а если у меня нет вакуумника????? Что тогда? Газа тоже нет. бензин А95. Но машина не глохнет.
      Avatar
      Kirill Boguslavsky Новичок
      23.09.2018 в 01:51
      • Смею предположить, что сцепление. На сервисе, когда со своей проблемой разбирался, говорили что может подсос воздуха может идти со стороны выжимного.
        Avatar
        23.09.2018 в 01:55
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
