Почему происходит вибрация при включении кондиционера?
Здраствуйте. Грандис 2007 года выпуска пробег 175000км. Недавно столкнулся с проблемой включения кондиционера. При его включении появилась переодическая вибрация. Прыгает стрелка оборотов на понижение. Иногда даже отключает двигатель. Вибрация длится пару секунд успакаивается и снова. Да и при этом охлаждённый воздух в салон не попадает. Диогностика кондиционера показала что всё в норме. Спасайте скоро в отпуск. Что делать?
такое может наблюдаться из-за некачественного или неподходящего топлива. Рекомендуется лить АИ-92. Также проверьте свечи зажигания.
на счет холодного воздуха, но нужно чистить кондионер, систему, заправлять фреон итак далее. проверить сервопривод
вибрации могут происходить из-за свечей, грязной дрссельной заслонки, если же онитакие постоянные, если же по началу вибрирует при включении кондера, то это нормально.
проверьте крепеж и привод генератора и сколько выдает при включении кондера
