Да, рекомендуется менять масло каждые 30-60 тысяч км пробега. Меняйте масло частично, то есть слить из словной пробки, и залить свежее масло. На частичную замену уходит примерно 4,5 литра масла. использовать масло DExron VI. Также при частичной замене рекомендуется повторить процедуру через несколько десятком км пробега, чтобы все масло очистилось. https://avtoexperts.ru/article/dexron//caption
можно и заменить уже
