попробуйте второй ключ из комплекта. Можно было бы разобрать замок, но машина новая и снимут с гарантии, поэтому позвоните дилеру, пусть приедет мастер или же на эвакуатором воспользоваться. И еще без ключа зажигания, руль при вращении должен сблокироваться. Можно , конечно ,попробовать сблокировать руль, а потом попробовать вставить ключ. но с другой стороны . если ничего не выйдет. то уже только на эвакуаторе можно доставить в сервис. вероятно какой то цилиндрик в замке вышел из паза и не дает ключу войти полностью, попробуйте (без фанатизма) покачать ключ из стороны в сторону , возможно удастся протолкнуть ключ. Можно попробовать иголкой или шпилькой аккуратно проверить паз замка на всю длину, чтобы убедиться , что ничего не мешает
Сергей Жаринов
Здравствуйте, сегодня утром вставила ключ, и сразу машина завелась, видимо там что-то замёрзла, решила позвонить в понедельник дилеру, может скажут чем смазать, спасибо большое за помощь.
Спасибо большое, попробую так как вы посоветовали, если что буду звонить дилеру.
лучше к дилеру конечно обратиться! если не получится засунуть ключ до конца, то придется вскрывать личинку замка
Спасибо, завтра так и сделаю, позвоню им обязательно.
