KIA Mohave — почему плавают обороты при 1500-2000 об/мин во время езды?
При езде мотор работает на разных оборотах как будто просит переключения в АКПП, но при этом едет на одной из передач, например по трассе перейдя на мануал идя на 6 передачи двигатель плавает в оборотах от 1500 до 2000 с интервалом 3-5 секунд,а при ускорении работает без нареканий, но до тех пор пока не поедет на ровной скорости. Тоже самое происходит по ровной дороге на круиз контроле. Подскажите что может быть. Мастера говорят что надо менять масло или адаптировать АКПП через мозги.
были какие-то работы по АКПП? И когда вообще менялось масло и фильтр в коробке?
Я думаю верно говорят мастера) Какой пробег и что-то делали вообще с АКПП? масло хотя бы меняли
