Для того чтобы разобраться в причине поломки необходимо разобрать карту двери и осмотреть механизм запирания. Возможно, произошел порыв уплотнителя на кнопке, и на плате набилась грязь, тогда можно будет прочистить все и собрать. Если же на плату попала влага, то вероятно, вышла из строя сама плата. Ее придется заменить, поменять уплотнитель и для надежности проклеить его силиконом.
РАБОТОЮ НА СЕРВИСЕ КИА—ОБРАЩАЙСЯ В ГАРАНТИЮ—100% ЗАМЕНА БЛОКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКА И Ц.З. ОЧЕНЬ ЧАСТАЯ ПРОБЛЕМА
