Всё показывает на него. Сперва думала, что фильт забился, а исчезла тяга, глохнит, приходится заводить каждые 10-15 метров, то квк то прорывало, а сегодня вообще не тянет и чувство, что ему хочется прорваться а некуда. И гарь есть и еще обороты холостые разные
OlgaНовичок
всегда рада вашим советам, т.к. они мне очень кста...
Если забился, то можно поменять — поставить новый катализитор, также как вариант можно вырезать его и поставить пламегаситель! лучше я считаю поставить новый или б/у , но полностью исправный
можно вырезать и поставить пламегаситель, который монтируется в систему отвода выхлопных газов при помощи электро или газо сварки. Нужно найти сервис, который этим занимается и узнать у них что и сколько будет стоить)
поищите катализатор лучше, пламегаситель поставить это одно, а еще нужно будет ставить обманку, чтобы ЭБУ думал, что что катализатор есть и работает, иначе будет выдавать постоянную ошибку. Сравните цену на катализатор и полную установку пламегасителя и решите потом что делать
решетка если она поплавилась или треснула, то просто перекрывает выход газов и мотор глохнет, либо не развивает обороты и пр. Можно просто ее выбить. Насчет пламягасителя мастера сами определятся, только нужно поставить обманный лямбда зонд, слесаря на СТО обычно все это знают и делают без проблем
Сергей Жаринов
как определили, что он забился?
А скажите, можно его вырезать. Тут на форуме пишутоб этом! Купить, слишком дорого и еще долго ждать.
