Здравствуйте, подскажите каков ресурс двигатели 1,2 84 силы на Авео ? сколько может отходить без капитального ремонта, и какие вообще недостатки имеются у данного ДВС ?
При своевременном обслуживании — замене масла в ДВС, замене фильтров и заливке качественного бензина, двигатель этот пройдет около 300 и более тысяч км пробега. Но бывает, что выходит из строя, например начинается масложор, или появляется дым из выхлопной трубы. Ремонт данного ДВС дорогой, а еще не каждый специалист возьмется за него, так как обычно движки с малым объемом считаются одноразовыми. Так что проведите диагностику такого двигателя перед покупкой — замерьте компрессию, проверьте не жрет ли масло, нет ли подтеков, нагара и т.д.
данный двигатель имеет хороший ресурс 200-300 тысяч! ГРМ — цепь, менять которую нужно после 10 лет или 250 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. В этом автомобиле уже на следующий год могут начаться проблемы с цепью и потребуется замена — тысяч 20 рублей понадобится.
цепь грм АВЕО 1.2 B12D1
пробег 340 тыс, все нормально с движком. При том, что масло меняю не часто ввиду раздолбайства. Бывает, и 25 тыс до замены катаю. Сейчас от замены до замены доливаю около 1 литра.
Ответы (4)
Клапана регулировали? Маслосъёмные колпачки менялили?
Пробег 115 тыс. Машинка с 2010 года, каждый год на сервисе обслуживание. Беспроблемная машина.
