Какой выбрать антифриз на Митсубиси Лансер 9?
Мицубиси Лансер 2015 года. закипел в дороге, капот открыл, ож испарилась. Заметил еще такую неприятную штуку - радиатор справа был теплый, а слева просто огненный! Думаю, заменить его от греха подальше. Какой антифриз потом рекомендуете залить?
А зачем менять-то? Я бы на твоем месте купил промывки: лимонку или трилон и обработал радиатор ими. Далее, если уж где-то будет течь в радиаторе, то точно под замену. а если нет, то поездишь. После всего этого лей карбоксилатный фосфатник. у меня вот coolstream JPN — это антифриз, специально для японски авто разработанный
Залить любой антифриз, исходя из цвета охлаждающей жидкости. О том, как долить антифриз — https://avtoexperts.ru/article/kak-pravil-no-dolit-antifriz/
