На расширительном бачке Фабии 2 указана надпись G12, вот такую же жидкость и нужно заливать. Однако, можно залить и G12 Plus plus и G13 — смешивать их разрешается.
Спецификация охлаждающей жидкости от производителя — VW TL-774J (G13) и VW TL-774G G12 ++. С такими параметрами можно покупать антифриз и заливать его. Обычно это концентрат, который нужно разбавлять с дистиллированной водой в пропорции 1 к 1.
Артикулы — G13 — G 013A8JM1, и G12++ VAG G 012 A8G M1.
Можно долить, а можно полностью заменить, но менять полностью, если машине меньше 5 лет и не произошло никаких экстренных случаев, например, пробило радиатор и вся ОЖ вытекла, не стоит. Некоторые используют одну и ту же жидкость больше 10 лет, и в процессе эксплуатации только подливают ее.
Кроме оригинальной жидкости с перечисленной выше спецификацией на рынке существуют антифризы других производителей, например FEBI, ликви молли и другие, их лить также разрешается. Главное — соответствие цвету и спецификации.
Заправочный объем для Фабии составляет от 5 до 7 литров, в зависимости от конкретного двигателя. Обычно для моторов 1.2 — 5 л, а для 1.6 — 6,5-7,0 л. Интервал замены по регламенту не предусмотрен, а проверять уровень нужно каждое плановое ТО, то есть каждые 10-15 000 км пробега.
Цвет ломает СО, ага. Гениально. Вы сами это выдумали или кто-то ввел вас в заблуждение? Антифриз по цвету выбирать нельзя от слова совсем! Цвет- это краситель и он будет таким, каким его пожелает видеть изготовитель. При выборе антифриза надо смотреть только на наличие официального допуска автопроизводителя. Для фабии бери coolstream g13- это антифриз первой заливки (важный аспект, ведь завод дает гарантию на машину), допуск такой антифриз, естественно, имеет, а присадки в нем соответствуют жестким европейским стандартам. Лично я еще 4 года назад залил кулстрим в свою фабию и абсолютно им доволен
G12++ и G13
расширительный бачок охлаждающей жидкости Фабия
Привет всем! Наступило время менять ож на моей фабии, но в антифризах не разбираюсь. Подскажите, какой антифриз залить?
Антифриз надо лить такого же цвета, что и был до этого. Иначе, рискуешь поломать всю систему охлаждения
Ого, не знал о таких тонкостях. Изучил много статей после вашего советы и решил брать кулстрим, не зря же его везде рекомендуют
Привет, всем. Я тоже владелец автомобиля Шкода Фабиа. Заливаю антифриз марки Vitex Evro ST G 12 Дзержинского завода. Все устраивает)
