По паспорту нужно заливать топливо с октановым числом не ниже АИ-92, значит и 95-й можно тоже лить. Но владельцы особой разницы не замечают, и даже на 95-м бензине бывает, что случаются поломки, да и дороже это. Вы же не мерседес купили, чтобы заливать туда дорогой бензин. Вот статья на этот счет — https://avtoexperts.ru/article/kakim-benzinom-zapravlyat-avtomobil/
В нексию лучше заливать 95-й бензин — на нем машина едет лучше и расход тоже меньше. По деньгам конечно дороже обходится. Но стоит попробовать и сделать эксперимент проехать какое то количество км на 92-м и на 95-м, а потом уже решить что заливать в будущем
Не смотря на встроенный электронный октан-корректор, разница в топливе конечно же есть! Мы сейчас не берём "левые" заправки, после которых у вас на 95-м бензине начинают стучать пальцы. В техпаспорте указано, что разрешается заливать бензин не ниже 92-го. Там, также указана СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ на новых 16-ти клапанных двигателях F16D3 Дэу Нексий, которая составляет 9,5. НЕ ПУТАТЬ С КОМПРЕССИЕЙ!!! Какой именно бензин заливать 92-й или 95-й, — решает сам водитель, в зависимости от своего финансового состояния. И бодяжить ли их или нет, тут разберётся электронный октан-корректор, который выведет вам, к примеру 93,5 и будете на этом нормально ехать. В чём разница этих октановых чисел 92 и 95, — по "идее" они должны в определённом объёме цилиндра, выдать наибОльшую степень сжатия, 92-до 10, 95-до 12,5. Далее Все просто. 1. Если степень сжатия 12 и выше — заливать не ниже АИ-98. 2. Если степень сжатия 10 и до 12 — заливать не ниже АИ-95. Объем камеры сгорания с такой степенью сжатия сделан именно под это число. 92 как бы можно заливать, но не нужно, расход будет больше. 3. Если степень сжатия ниже 10,5 — заливать октановое число АИ-92. Экзотические АИ-102 и АИ-109 — от 14 и от 16 соответственно. Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ В ТЕОРИИ! А вот на ПРАКТИКЕ, там, где написано что бензин 95-й, какая гарантия, что он не 80-й и все непонятки вытекающие из этого? Что по итогу? Какой бензин лить? В Дэу Нексия лить КАЧЕСТВЕННЫЙ 92 бензин! Двигатель "заточен" под него! Если зальёте 95-й, ничего страшного не будет, меньше будет детонации(пальцы стучать не будут, по народному) и повысится мощность. Расход топлива уменьшится, но не на столько, на сколько дороже вы его купили! )
