Согласно регламенту охлаждающую жидкость в SX4 следует менять на 150 000 км пробега, затем, менять каждые 75 000 км. Иногда, владельцы меняют раз в 45 000 км. Я бы советовал при необходимости доливать, но не стоит его менять так часто.
Как говорится в инструкции по эксплуатации, в систему заливается оригинальный антифриз Suzuki LLC синего или зеленого цвета. Смешивать их нельзя. Подливать ОЖ только такого же цвета, что и был залит до этого.
Так как оригинальную ОЖ достать проблематично, можно использовать следующие жидкости:
В выходные едем на рыбалку с коллегами, путь не близкий, так что готовлю машину к путешествию. Осталось заменить антифриз, так что хотел спросить, какую ож можете посоветовать для Suzuki sx4 2013 года?
Но ведь неизвестно, как себя может повести g13 в автомобилях, производимых не вагом. Как известно, вообще вся классификация g-это внутренняя разработка концерна фольксваген и она идеально совместима только с их машинами. Короче, при выборе антифриза смотрите исключительно на допуск автопроизводителя. Другое вас интересовать не должно) Лично я уже много лет сижу на кулстриме и вам его советую. Вам подойдет coolstream jpn, у него допуск сузуки, а присадки идеальны для их движков.
Havoline XLC
RAVENOL® TTC — Protect C11 Premix
RAVENOL HJC COLD CLIMATE
Всего в системе 6,5-6,6 литра ОЖ.
Я бы на вашем месте присмотрелся к g13
Понял вас. Спасибо. возьму кулстрим
