Рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное масло Toyota ATF T-IV. Но можно использовать аналоги с допуском T-IV. Например — Toyota ATF Type TLS-LV
Для частичной замены нужно 3 литра масла. Схема замены такая:
1) заехав на смотровую яму или подъемник, предварительно подставив тару для слива жидкости, откручиваем сливную пробку. Сольется примерно 2,2 литра.
2) Далее заводим машину, переключаем селектор АКПП с P на N, и глушим. Сливаем еще 0,6-0,7 литра.
Заливаем свежее масло.
Интервал замены каждые 30 000 км пробега.
