Какое моторное масло заливать в УАЗ Хантер ?
Какое моторное масло посоветуете для бензинового и дизельного двигателя внедорожника УАЗ 315195 / Hunter ? Есть ли разница - какое масло лить в бензиновый и дизельный агрегат ? Сколько жидкости нужно приобрести. Заранее спасибо.
Ответы (4)
Технический регламент УАЗ предусматривает замену моторного масла в бензиновых и дизельных моторах модели Хантер каждые 15 000 км пробега или раз в год. Причем, обязательным считается нулевое ТО — оно проводится на 2500 км пробега.
Для бензиновых двигателей автомобиля рекомендуется все-сезонные моторные масла со степенью вязкости — 0W-40, 5W-40 или 5W-30. Например, Mobil 1,
Для дизельных агрегатом объемом 2,2 литра подойдет масло с вязкостью 10W-40
В дизельном моторе Хантера масло лучше менять через 10 тысяч км, а еще лучше — через 8. Т.к. солярка в РФ — очень плохая, и моторное масло быстро приходит в негодность. От более частых замен движок только спасибо скажет и будет более чистым. В общем, я каждые 8 тыс. меняю моторное масло с фильтром масляным, воздушный фильтр (ибо турбина сосет много пыли, фильтр тоже быстро засоряется), топливный фильтр (опять же, потому что солярка некачественная, а стоит топливный фильтр рублей 600 максимум и меняется на раз-два).
Для турбодизелей подойдет Agip, синтетика, степень вязкости — 5W40, заливать круглогодично, через каждые 10 000 км пробега. Для бензиновых моторов подойдет Mobil 1 5W30 — замена каждые 10-15 000 км пробега.
В бензиновом двигателе 2.7 Уаз Хантер заливается 7 литров моторного масла.
В двигатель 2.9 — 5.8 литра масла.
В дизельном 2.2 агрегате — 5,5 литра масла при замене.
