перегрев двигателя УАЗ хантер. Все вопросы и ответы
Сильно греется бензиновый двигатель на УАЗ Хантер
Проезжаю километр, начинает сильно греться двигатель – температура достигает ста градусов, потом медленно снижается до нормальной. В чем причина?...
