Производитель рекомендует использовать оригинальные масла JAC G03 5W-30 и JAC G02 0W-30, в зависимости от температурного режима. Если температура ниже — 30, то выбирать масло с вязкостью 0W-30.
Но если отойти от оригинальных масел и китайских допусков G02 и G03, то следует ориентироваться на масла класса API SN, ACEA A3/B4, C3.
Вот список масел:
Mobil 1™ ESP 5W-30 SHELL HELIX HX7 5W-30 Takayama 5W-30 API SN Total QUARTZ 9000 5W-40
Для большинства двигателей JAC будет достаточно 4 литров масла. Менять каждые 10 000 км пробега, можно и чаще.
Масло JAC
Total
Shell Helix
Вот список масел:
Mobil 1™ ESP 5W-30
Масло JAC
Total
Shell Helix
