С завода в механическую коробку передач универсала Веста Кросс заливают масло Роснефть SAE 75W-85 API GL-4, либо Татнефть 75W85 GL4. Заправочный объем — 2,5 литра.
А вот что заливают владельцы:
ZIC G-F TOP 75W90 MOTUL 75W85 Shell Spirax S4 G 75W90 Total Transmission Gear 8 75W80 BV Elf Tranself NFJ 75W80 Ликви Молли 75W85 GL4
Что касается интервала замены, то лучше поменять изначально на интервала от 2000 до 5000 км пробега, а затем менять каждые 40 000 км.
Инструкцию по замене масла в КПП смотрите на видео. Из инструментов вам нужны будут ключ на 17, чтобы открутить сливную пробку, заливную накидным ключом на 22 и снять болты защиты картера ключом на 10.
ИванЭксперт
На коробке я бы экономить не стал, лучше выбрать дорогой, но максимально надёжный вариант, чтобы всё переключалось мягко и вопросов не было, на мой взгляд оптимальный вариант — Liqui Moly 75w85
ZIC G-F TOP 75W90
MOTUL 75W85
