В механическую коробку передач BMW E34 заливается масло для автоматических коробок — Dexron II, например CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE. Объем масла — 1,2 литра. если же нет таблички ATF OIL, то в МКПП можно залить такое масло — 75W90 Gl4.
В редуктор моста заливается 1,7 литра масла. Если редуктор с блокировкой, то заливается масло 75W140, например — CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP GL-5. Если же без блокировки, то лить 75W90 GL-5.
Объем масла в редукторе — 1,7 литра.
BMW E34
