Максим Панинков 7 лет назад 2 998 Toyota WiLL VS (2001–2004) Трансмиссия и масла Какое масло залить в АКПП Toyota Will VS? Здравствуйте, подскажите, какое трансмиссионное масло можно залить в коробку автомат и сколько литров?
В четырехступенчатый автомат U440E (AW80-40) рекомендуется заливать трансмиссионное масло с допуском TYPE-T-IV, например, Toyota или Totachi.
Масляный фильтр также следует заменить. Подойдет — JS Asakashi JT425K либо Z15182R ZIKMAR.
Для частичной замены требуется 4-5 литра масла, а при полной — 10-12 л. Полный объем — 6,9 литра.
Интервал замены каждые 40-60 000 км пробега. Если меняете частично, то лучше менять чаще.
АКПП без поддона
Масло и фильтр с прокладкой
