Артем 8 лет назад 4 130 Toyota Corolla Ceres (AE100) 1992–98 Трансмиссия и масла Какое масло залить в АКПП Тойота Королла Церес? Добрый день, подскажите, по мануалу, какую жидкость лучше лить в коробку автомат Цереса, сколько литров взять на частичную замену?
Yams Okisheva Toyota Corolla Ceres (AE100) 1992–98 Тойота Церес 1995 перестала заводиться. Как найти причину?
День добрый! В 4-ступенчатую автоматическую коробку данного автомобиля можно залить масло Dexon II или Dexron III. Лучше лить 3-й декстрон.
Например: Eneos ATF Dex III
Масляный фильтр нужно заменить, например комплект с прокладкой — Nakamoto F040011.
Для частичной замены нужно 4 литра масла. Менять с интервалом — 40-50 тысяч км пробега.
Схема замены простая:
1) Открутили сливную пробку, затем, открутили поддон АКПП. Слили все масло
2) Открутили масляный фильтр, заменили его, либо промыли, в зависимости от ситуации.
3) поставили все на место. Заливаем жидкость через щуп АКПП под капотом. Выставляем уровень на холодную и горячую.
Сняли поддон — видим фильтр, снимаем его
Ставим новый фильтр
Заливаем масло в АКПП
