Эдуард Макаров 9 лет назад 8 030 Mitsubishi Galant (VIII) 1996–2003 Трансмиссия и масла Какое масло залить в АКПП Галант 8 ? Здравствуйте, подскажите номер и модель коробки автомат на 8-м Галанте, и какое масло туда льется заводом и сколько литров? какой фильтр надо брать?
Александр Божанов Mitsubishi Galant (VIII) 1996–2003 Не включаются передачи на заведенном двигателе митсубиси галант 8 двс 6а13
Адам Чирков Honda Civic (VI) 1995–2000Lada PrioraMitsubishi Galant (VIII) 1996–2003 Какой автомобиль выбрать до 200 000 р - Приора, Цивик 6, Галант 8 или Гольф 4?
В зависимости от объема двигателя и года выпуска на 8-й Galant могли устанавливать 4-ступенчатую и 5-ступенчатую автоматическую трансмиссию.
В частности 4-ступенчатая АКПП под кодовым названием F4A51.
5-ступенчатая называется F5A51.
Масла в обе коробки можно залить Mitsubishi DIA Queen ATF SP III, либо Hyundai/Kia SP III, а также Dexron III и VI.
Данные АКПП были созданы в сотрудничестве Митсубиси и Хендай.
Фильтры также следует менять, уточняйте по каталогам, какая у вас коробка и какой фильтр подойдет.
При частичной замене обычно хватает 4-6 литров, а при полной больше 10-12 л. Объем жидкости в коробке — около 8 л.
Рекомендуемый интервал замены — каждые 50-60 тысяч км.
ATF SP-III mitsubishi
Галант на подъемнике
