В автоматическую коробку передач ZF 6HP26 рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное масло Shell или BMW M 1375.4. Также можно залить аналог — RAVENOL ATF 6HP Fluid.
Периодичность замены — каждые 80-90 000 км пробега.
Для замены понадобятся до 7 литров масла, поддон ZF 0501 216 244 (вместе с поддоном в комплекте идут прокладка и сальники), фильтр АКПП.
масло для АКПП оригинал BMW
Можно ли у Вас заменить масло АКПП ZF BMW e90 2010г.
