Минивэн Форд Галакси, выпускавшийся с 2000 по 2005 год, оснащался 5-ти ступенчатой автоматической коробкой 09A\09B (Jatco JF506E). Ford ее именовал как 5F31J.
Для этой коробки есть разные трансмиссионные масла, одно из которых RAVENOL ATF JF506E.
Всего в коробке 9 литров. При частичной замене потребуется 5 литров, а при полной на аппарате — 12 литров.
Частичную замену лучше делать каждые 30 000 км, а если полную, то каждые 60 000 км.
Фильтр в этой АКПП меняется.
фильтр АКПП 5F31J
RAVENOL ATF JF506E
фильтр АКПП 5F31J
RAVENOL ATF JF506E
