Форд Гэлакси2 2008г. 2тди 140 л.с. АКПП. Менять или нет масло в АКПП
Здравствуйте, будьте добры,поясните,купил авто предположительно 200.000 пробег, когда менялось и менялось ли масло в АКПП неизвестно, хочу поменять,официалы говорят что масло льется на весь срок службы АКПП, другие сервисы предлагают частичную замену масла,как быть???
Можете заменить масло частично.
Спасибо большое,а потом следующую замену через сколько делать?
Например, сделаете частичную замену масла, затем через 20-30 тысяч км пробега повторите процедуру.
Спасибо за инфу
На ваш автомобиль установлена 6-ступенчатая АКПП Aisin TF-81SC (AF21) в которую рекомендуется заливать масло Mobil 3309, либо Toyota T-IV.
Благодарю
А какое масло налито в коробке с завода? Для частичной замены мастер сказал привезти родное. И как масла будут себя вести при смешивании?
А какое масло является оригинальным от производителя?
