В клиноременный вариатор Тойоты Опы рекомендую заливать только оригинальное трасмиссионное масло TOYOTA CVT FLUID (TC). Обычно владельцы при замене берут 8 литров жидкости, то есть две банки по 4 литра.
Интервал замены — каждые 50 000 км пробега. Схема замены вкратце — слил через сливную пробку, промыл поддон, поставил все на место, залил свежее масло до уровня.
Также можно и желательно заменить фильтр.
Фильтр вариатора
масло сливается
заливаем жидкость в вариатор
Я тоже так буду делать .
