Какое масло в АКПП Infiniti G25 и G35 ?
Здравствуйте, посоветуйте какие трансмиссионные масла допускается заливать в коробку автомат Инфинити Г25 и Г35 ? сколько литров требуется для частичной и полной замены. Каков интервал замены.
В автоматическую коробку передач Infiniti G25, G35 и G37 рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное масло Nissan AT-Matic J Fluid. Также заменителем этого масла является Nissan ATF Matic S — его также можно лить.
Для частичной замены достаточно 5-6 литров, а при полной — около 10 литров. Периодичность смены — каждые 50-60 000 км пробега.
Артикулы масел — Matic J (KE908-99932) и Matic S (999MP-MTS00-P). Также нужно приобрести прокладку поддона.
