Для вашей машины менять масло лучше как можно чаще, к примеру каждые 10 000 км пробега или раз в год, можно еще раньше.
Объем для замены — 4-5 литров — примерно столько уйдет жидкости.
Для лета, весны, осени — лучше использовать масло синтетическое или полусинтетическое 10W-40, к примеру оригинальное Масло GM Genuine 10w-40, а если на круглый год, то полностью синтетической 5W30, 5W40, к примеруGM Dexos 2 5w30, liqui moly, mobil 1. Motul — еще будет очень хорошо, но стоит недешево, в районе 5000 рублей само масло только обойдется.
Добавлю информацию. Владельцы льют моторные масла с вязкостью 5W30, 5W40, 10W40. Для дизелей например можно заливать специальное дизельное масло. Фирму неважно какую) необязательно лить Dexos2, хотя желательно иметь допуск.
Заправочные объемы масла:
1.2 16V (X12XE) — 3.5 л 1.4 16V (X14XE, Z14XE) — 3,25 л 1.6 (X16SZR) — 3.25 л 1.6 LPG (Z16XE) — 3.25 л 1.7 DTI (Y17DT) — 4,5 л 1.8 (Z18XE) — 4,3 л 2.0 DTI (X20DTH; Y20DTH) — 5,5 л 2.2 DTI (Y22DTR) — 5,5 л 2.2 16V (Z22SE) — 5 л
1.8 (Z18XE) — 4,3 л
