У меня хюндай гетц с механической коробкой, подскажите какое масло туда заливать, и как часто менять лучше? Сколько литров требуется и как заменить своими руками?
там всего в МКПП — 2,15 литра, если возьмете три литра, то у вас останется 0,7-0.8 л.
Как заменить? Отвечаю:
1) нужно заехать на подъемник или яму, открутить ключом на 24 сливную пробку. Ждем пока сольется масло.
2) далее, не закрывая сливную пробку, открываем заливное отверстие, и льем туда масло (оно находится сверху, сбоку от сливного, к ней можно пробраться из подкапотного пространства. Льем масло — пока из сливной пробки не начнет течь свежее, и тут же перестаем лить и закрываем сливное отверстие.
Это нужно для того, чтобы промыть систему, выдавить старую жидкость.
3) Затем льем новое масло до уровня. Залить можно с помощью воронки и тонкого шланга, который одним концом вставляется в сливное отверстие.
Вот и вся замена. Кстати, в сервисах обычно предлагают бесплатную замену жидкости в МКПП, если у них покупаешь масло.
Трансмиссионное масло в механической коробке передач Хендай Гетц меняют каждые 90 000 км пробега. Но кто-то выполняет данную процедуру и позже.
Что касается выбора масла, то следует лить специальное масло для механических трансмиссий со степенью вязкости 75W90.
К примеру вот что заливают владельцы гетцов — MTF 75w90 GL4, BP EnerGear 75W90.
По объему жидкости — 3 литра понадобиться.
Оригинальное масло — HYUNDAI/KIA, 75W-90: 043005L1A0
сливное и заливное отверстие
