Для самостоятельной замены нам потребуются свечной ключ на 16, торцевая головка и новые свечи
1) Снимаем крышку двигателя — для этого нужно открутить три болта, и потом немного открутить маслозаливную крышку, чтобы крышка двигателя могла сняться
2) Убрав крышку мотора, мы видим свечные наконечники — их нужно снять. Взявшись за основание наконечника тяните вверх.
3) Сняв наконечники можно свечным ключом выкручивать свечи
4) выкрутив старые свечи устанавливаем новые, и остальное в обратном порядке.
Замена выполнена, как видите это несложно и быстро, главное делать все аккуратно, не повредить ничего.
Интервал замены свечей на Hyundai Getz составляет каждые 30 000 км пробега.
Подходящие свечи для мотора 1.4: Beru Z73, Bosch 0 242 229 543, Denso
K16TT, Denso VK16, NGK 1496.
для мотора 1.6:
Denso K16PR-U11
Denso SK16PR-L11
Beru Z206
откручиваем болты с крышки двигателя
снимаем наконечники
Выкручиваем старые свечи
закручиваем новые свечи
