freelance 11 лет назад 6 072 Hyundai Accent Эксплуатация и обслуживание Какое масло лить в АКПП Hyndai Accent ? На каком пробеге меняется масло в автомате Хендай Акцент ? какое масло льют и в каком объеме ?
Петров Виталий Hyundai Accent Какое масло заливать в МКПП хендай акцент 75W90 или 75W85 полусинтетику ?
При частичной замене потребуется 4 литра. При полной 8. В акпп 6.7 литра. Масло Diamond sp 3 Япония его сняла с производства. Выпустила аналог Dia Queen sp3.
По регламенту от производителя менять трансмиссионное масло в автоматической коробке передач следует менять каждые 90 000 км пробега.
Заводом-изготовителем предусмотрено заливать масло Mitsubishi Diamond ATF SPIII. Также подходят масла — Castrol Transmax ATF, Ravenol Dexron III, Shell Donax TX.
При частичной замене потребуется 6,1 литра, при полной замене — 9-10 литров жидкости.
какое масло в редукторе привода акпп акцент
