В 6-ступенчатую автоматическую транмиссию ZF 6HP28, которая устанавливалась на Дискавери 4, рекомендуется заливать оригинальное масло ZF Lifeguard 6 или 8.
Также при замене жидкости продается полный комплект — ZF Parts 8700 252, который состоит из 7 литров жидкости, поддон с фильтром.
Можно вместо оригиналов залить например VAG G 060 162 A2, или Dexron VI.
Периодичность замены составляет каждые 60 000 км пробега.
