Можно ли залить Dexron VI в АКПП Дискавери 4 ?
Соответствует ли параметрам масло DEXRON 6 в акпп в дискавери 4. С 6 ступенчатой коробкой.
И можно ли заливать в мотор 3л дизель, такие масла как шел. Мобил. 5 w30. C 2. C 3?
Спасибо.
На дискавери 4 этих годов устанавливалась 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF 6HP26. В данную АКПП рекомендуется заливать такие масла, как например — RAVENOL ATF 6HP Fluid или оригинальное zf lifeguardfluid 6. А также масло типа Dexron VI. Полный объем масла в коробке — 7 литров.
При частичной замене нужно от 4 до 5 литров.
А на счет двигателя, то вполне можно залить такие масла, как Shell 5W30, или Мобил — главное, чтобы они подходили как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.
А вообще очень интересно как распределяют параметры на масла, например для коробки ZF 6 рекомендуют заливать масло zf, a производитель рекомендует shell ATF 1375.4
Как тут понять что лить? Насколько я понял можно и мотюль ATF 6 и еще много производителей с модификацией декстон 6.
Главное чтоб по вязкости для мегаполиса подходил, так как в австралии льют масло которое у нас при -30 просто замерзнет
