Какое масло залить двигатель 1.6 Тойота Карина E 1993?
Здравствуйте!у меня тойота карина е обьем 1.6 год 1993 года двигатель 4aef.есть один вопрос какое масло лить в двигатель?есть расход масло 700-800 км доливаю 1 литр.подскажите какое масло лить?
Ответы (4)
есть специальное масло для моторов подбирающих масло. Жор масла возможен из-за износа ЦПГ или сальников клапанов, проверьте компрессию и свечи зажигания, они будут в масле в районе резьбы, если это сальники клапанов — может стоит их заменить
Думаю, тут не в масе дело, в самом двигателе, как написал вам Сергей)
Если хотите постоянно доливать масло, то используйте полусинтетическое недорогое 10W40 или 5W40 — вот прям самое дешевое, которое увидите в магазинах. Это обычно Лукойл, Газпромнефть
Если судить по допуску, то Вам подойдет Special Tec AA Diesel 5W-40 от Ликви Моли. Оно содержит присадки, которые снижают расход масла и топлива, поэтому по идеи это масло Вам доливать не придется.
Я бы залил Leichtlauf High Tech 5W-40, на работе его заливали, в том числе и в моё авто. Масло не самое бюджетное, но его подливать обычно не требуется, кроме совсем ушатанных движков, где уже капиталка маячит.
