Помимо прокладки головки блока возможно неисправность клапанов в крышке расшир цельного бачка. А проверить прокладку на прогар можно в Любом сто уних есть специальный пробник на наличие выхлопных газов в расширительном бачке. Крышку бачка проще заменить на исправную. Заодно проверить компрессию вцилиндрах, возможно прогар выпускного клапана.
Сергей Жаринов
Возможно пробой прокладки головка блока цилиндров, либо трещина в головке или блоке. Надо будет снимать головку.
Прокладка ГБЦ
Много причин
Прокладка гбц
Микротркщина в гбц или в блоке
Возможно помпа не качает
пробка в расширитеотном бочке или радиаторе
